[参考译文] TPSM33625:请告诉我如何测量 TPSM33625RDNR θ?的结温
Guru**** 2422790 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528150/tpsm33625-please-tell-me-how-to-measure-junction-temperature-of-tpsm33625rdnr
器件型号:TPSM33625
请告诉我如何测量 TPSM33625RDNR?的结温
如何测量 TPSM33625RDNR 的环境温度?
我想知道如何测量结 温和环境温度。
    Hi Hayashi-San,
    我已经指派了一位专家来解决这个问题。
    Andrew
    您好:
    请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/slup415 第 10 页、其中在测试外壳温度时讨论了 psi 参数。 热像仪或热电偶可用于测量封装的顶部温度、然后应使用 psi 参数“结至顶部“来估算结温。 此外、 SNVA951 的第 16 页 还介绍了结温测量。
    环境温度取决于器件工作空间的温度。
    Oscar Ambriz
