[参考译文] BQ34Z100-G1:重新启动后的 BQ SoC 估算
Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527642/bq34z100-g1-bq-soc-estimation-after-restart
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
您好、
我们计划将 BQ34Z100 集成到某个应用中、我想澄清一点。
我们正在分析系统中的功率损耗情况及其对荷电状态 (SoC) 估算的影响。
当充电阶段发生功率损耗时、电池未处于静止状态、这会导致重新启动时 SoC 被严重高估。
相反、如果在放电阶段发生功率损耗、则 SoC 会被低估。
在作出最终决定之前、我们考虑了几种缓解这一问题的策略。 您是否有应对此挑战的建议或最佳实践?
Hocine
    嗨、Hocine、
    澄清一下、BQ34z100 在充电期间会断电?
    Diego
    BQ34Z100 在任何情况下(无论是张弛,充电还是放电)都可能会断电。
    您好、
    如果 BQ34z100 断电、器件在上电时将强制进行 OCV 测量并重新计算所有寄存器、初始计算的质量在很大程度上取决于进行 OCV 测量时的电池状态。在进行 2 次 OCV 测量之前、SOC/remCAP等 一般寄存器值不被视为有效。
    Diego
