[参考译文] TPS25751:将未使用的 PP5V 接地是否也适用于 TPS25751?
Guru**** 2812095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528620/tps25751-does-grounding-unused-pp5v-apply-to-tps25751-as-well
器件型号:TPS25751
在 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977567/tps25750-pp5v-left-unused 中
Chuck 说、“当使用 TPS25750D 和 UFP(受电方)时、PP5V 电源不是必需的、并且可以对地短路。“
这是否也适用于 TPS25751?
    尊敬的 Bill:
    是的、此常见问题解答也适用于 TPS25751。
    谢谢。此致、
    Chris
