[参考译文] TPS1H200A-Q1:TPS1H200A-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528330/tps1h200a-q1-tps1h200a-q1-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma
器件型号:TPS1H200A-Q1
您好:
我想在以下器件型号 TPS1H200AQDGNRQ1 的失效模式分布方面获得一些帮助、该特性通常包含在功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到。
如果没有器件型号的文档、请告知我其他的文档。
此致。
