[参考译文] TL7660:tl7660 生成–6V
Guru**** 2424980 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528284/tl7660-tl7660-to-generate--6v
部件号:TL7660
我希望它使用 tl7660 从 6V 电压提供–6V 电压、但负电压转换器部分的数据表规定 VCC 必须低于 3.5V。
如果我使用它来生成–6V 电压、是否可以?
