[参考译文] TPS22998:输出短路
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527889/tps22998-output-short
器件型号:TPS22998
尊敬的团队:
当输出短路时、会产生什么影响?
因为它是导通 MOSFET、VIN 也会短路吗?
Vidhya.
    你好、Vidhya、
    由于此器件没有短路保护功能、因此可能会因大电流而损坏。
    是的、如果发生这种情况、VIN 也会很短。
    您可以选择具有 SCP 的电子保险丝器件。
    Amrit
    谢谢 Amrit
