[参考译文] BQ76952:奇数灯串的自功耗相对较高
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528137/bq76952-the-self-power-consumption-of-odd-numbered-strings-is-relatively-high
器件型号:BQ76952
尊敬的
 据发现、在 75℃ 高温下的可靠性测试中、AFE 项目中使用的 BQ76952 具有相对较高的奇数串自消耗、湿度为 80℃(正常温度下为 1uA、高温下为 4uA)。 我想问这是什么原因导致的。 外围滤波电容器和均衡电路的问题已被排除 ?
您能帮助分析一下吗?
