[参考译文] BQ27Z746:电池检测输出
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525543/bq27z746-battery-sense-outputs
器件型号:BQ27Z746
BQ27Z746 电量计:对于电池检测输出、这些输出是需要馈送到差分放大器/ADC 还是可以在单端模式(将 BAT_SN 接地)下工作?
    必须连接到差分放大器或 ADC。
