[参考译文] TPS7H1121-SP:并联运行
Guru**** 2425570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1121-SP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527893/tps7h1121-sp-parallel-operation
器件型号:TPS7H1121-SP
可并联使用 TPS7H1121-SP 以提高电流能力吗?
    您好 Steve、
    是的、TPS7H1121 可并联使用。
    常见的并联 LDO 最佳实践适用:将一个器件的 VIN、VOUT、EN、SS 和 CL 引脚连接到另一个器件的相应引脚。 与为单器件配置选择值相比、SS 和 CL 引脚上的双倍电流将需要使 CSS 加倍并将 RCL 减半。 使用镇流电阻器进行电流共享、并将每个器件的 FB 引脚连接到其镇流电阻器上游的自己的 OUT 节点。
    Sarah
