[参考译文] LM5155:脉冲跳跃运行的阈值
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527028/lm5155-threshold-for-pulse-skipping-operation
器件型号:LM5155
您好团队:
我的客户正在评估 LM5155、他们观察到轻负载条件下没有开关周期。 但它们无法识别“无开关“是否由脉冲跳跃运行引起。
我们是否有 进入 脉冲跳跃运行的阈值信息?
Shotaro
    尊敬的 Shotaro:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    器件没有定义的进入脉冲跳跃的阈值、如果控制器在 DCM 模式下运行、则它处于 PSM 模式。 这取决于技术规格、电感器值等。 因此、阈值是可变的。
    请使用此 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 工具检查控制器处于 DCM 或 CCM 模式的规格。
    Mounika.
