[参考译文] LM5122:如何在双相模式下连接输出电容器。
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529678/lm5122-how-to-connect-the-output-capacitors-in-dual-phase-mode
器件型号:LM5122
尊敬的
我是一名医生。
我对双相模式下的输出电容器连接有疑问。
在数据表的 30 页中、我找到连接到输出电容器背面的从输出。 在 mu 理解中、从域输出应连接到常用电容器的正面。
您能解释一下吗?
非常感谢。
    您好 Sunny、
    输出端应连接在一起。 无论您将它连接到正面还是背面、它都没有任何区别。 它是同一个节点。
    Feng
