[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2 的 EVM
Guru**** 2782565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529778/bq34z100-r2-evm-for-bq34z100-r2
部件号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ34Z100EVM
您好、
在网页中、列出的 EVM 为 BQ34Z100EVM。 该板 上是否组装了 BQ34Z100-R2?
请确认。 如果没有、请建议使用  上面装有 BQ34Z100-R2 的电路板。
Saravana.
    R2 版本是固件更改。 该 EVM 随附 R1 或 R2、具体取决于生产运行。 您可以将任一版本编程到 EVM 上的芯片上。
