[参考译文] BQ25611D:BQ25611D 和 BQ27427
Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ25611D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529481/bq25611d-bq25611d-and-bq27427
器件型号:BQ25611D
《BQ27427 中讨论的其他器件
您好、
我想确认 BQ25611D (Charger)、 BQ27427(电池电量监测计)和电池之间的连接。
e2e.ti.com/.../2025_2D00_06_2D00_19-112550.pdf
    这看起来正确(我会删除将充电器检测输入直接连接到电芯的选项)。 从概念的角度来看、应将测量仪表和电芯视为一个块、将其余元件连接起来、就像一个单元一样(这样,测量仪表可以测量所有电流,系统,充电器等所有元件)。
