[参考译文] BQ76940:CHG 和 DSG 引脚可以提供多少电流?
Guru**** 2436500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526194/bq76940-how-much-current-can-the-chg-and-dsg-pins-provide
器件型号:BQ76940
这些在数据表中被列为“FET 驱动器“--这些驱动器是否可用于驱动直流光耦 SSR?
    您好、
    只要 DSG 和 CHG 低侧 FET 驱动器的电压和电流限制在数据表规格范围内、您就可以根据需要将其用作其他开关的控制信号。  有关更多详细信息、请参阅数据表的 FET 驱动 (CHG 和 DSG) 部分。
    Arelis G. Guerrero
