[参考译文] TPS63802:设计示例
Guru**** 2434700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528818/tps63802-design-example
器件型号:TPS63802
尊敬的专家:
  今天 、我阅读了一篇称为 4 开关降压/升压功率级的基本计算的  论文、我在附录 A(设计示例)中没有找到 fsw 值。 请检查并提供、谢谢。
    您好、
    我想您可以在如下数据表的 EC 表中找到 fsw。
    TAO
    TK,请帮助
    1.提供此数据集的链接。 此外、官方网站上未找到参考 SLVA372B。 请您帮忙提供吗?
    2.在本文献的 3.2 引导模式的公式 4 中,正态计算不包括方程项。 您能帮助解释和说明推导过程吗?
    您好、
    遵循了链接和文档。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63802.pdf
    e2e.ti.com/.../slva372d.pdf
    我看不到您提到的公式、请分享屏幕截图。
    TAO
    请参阅 Attache pic
    您好、
    这只是基于公式 LΔI = VΔt 的基本计算。
    TAO
