[参考译文] TPS25751:通过 I2C 进行软件复位
Guru**** 2431270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529499/tps25751-software-reset-through-i2c
器件型号:TPS25751
您好、
外部 MCU 是否可以通过 I2Ct 写入内部寄存器来应用 TPS25751 的复位?
如果是、您能告诉我们如何操作吗?
谢谢、此致、
Hattori 先生。
    您好、
    感谢您在 E2E 上联系我们!
    可以、您可以通过发送 TRM 中所述的 4CC 命令'GAID'来复位 TPS25751。 这将导致 PD 复位并重新加载其固件。
    谢谢您、
    Kevin
