[参考译文] TPS2490:目标欠压的可接受范围
Guru**** 2431270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528569/tps2490-acceptable-range-for-target-under---voltage
器件型号:TPS2490
您好、
我想了解 TPS249x_8x_Target Design_Calculator_欠压REV_B.xlsx 计算器中的电压限制。
电芯中的注释“该阈值必须介于 2.9V 和 17V 之间。
目的是使用电池电源、TPS2490 可以在~22.3V 时切断、从而无需额外的元件。
计算器非常公布值、但我想确认这些值的有效性(我假设它受内部要求的源电流和迟滞触发限值的限制)。
我附上了计算器、以防它有用。
Hamish
e2e.ti.com/.../1780.TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B.xlsx
    请忽略此评论。 UVLO 阈值可设置为 22.3V。
