[参考译文] BQ40Z50:电池进入/退出运输模式之间的电池电量计值
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526546/bq40z50-battery-guage-value-between-battery-entering-exiting-shipmode
部件号:BQ40Z50
尊敬的团队:
作为标题、我想检查  BQ40Z50 进入/退出运输模式之间的电池电量计值是否为值。
如果我们预计电池不在运输模式下放电、是否会出现偏差。
Roy
    您好、Roy、
    这个问题已经被分配、我们正在着手解决这个问题。
    谢谢您、
    Alan
    尊敬的 Roy:
    发货时、是否将其置于标准停机模式或 IATA 停机模式?
    Anthony
    尊敬的 Anthony:
    我们将测量仪表 IC BQ40Z50-R1 设置为关断模式。
    Roy
    您好:
    我们已收到您的请求、正在调查此问题。 我们将尽快提供更新。
    Anthony
    嗨、 Anthony、
    您有任何更新吗? 谢谢你。
    Roy
