[参考译文] TPS923655DRRREVM:TPS923655DRRREVM 所需的原理图和 BOM
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923655DRRREVM, TPS923653DYYREVM, TPS923655DMTREVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530012/tps923655drrrevm-schematic-and-bom-required-for-tps923655drrrevm
器件型号:TPS923655DRRREVM
主题中讨论的其他器件: TPS923653DYYREVMTPS923655DMTREVM
我最近  直接从 TI.com 购买了 TPS923655DRRREVM、但这张照片与照片不符。 其中照片上有一对用于输出的螺纹接线端子、我收到的电路板有三对、分别用于输入电压、降压输出和降压/升压输出。
我只有此 PDF 作为不同型号的评估板的参考: https://www.ti.com/lit/ug/sluuct0a/sluuct0a.pdf
图 6-1 显示了 TPS923655DMTREVM 的原理图。 TPS923655DMTREVM、TPS923655DRRREVM 和 TPS923653DYYREVM 原理图之间的唯一区别是主 LED 驱动器 IC。
我收到的电路板与该原理图不匹配。 它具有不同的连接器(三对螺纹接线端子,而不是一对)、 我发现 OVP 分压器等详细信息必须使用与 DMTR EVM 原理图中所示不同的电阻值。
我不必对其进行逆向工程、否则可能会错过一些重要的东西。 请提供 TPS923655DRRREVM 的原理图、特别是您当前发货的修订版的原理图。
    尊敬的 Martin:
    感谢您的联系。 是的、我们正在修改 EVM 电路板、您可以发送电子邮件给我 lucia-gao@ti.com 、我会回复您。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
