[参考译文] TPS65910:TPS65910 NVM 编程指南
Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530282/tps65910-tps65910-nvm-programming-guide
器件型号:TPS65910
尊敬的先生:
我们是离线编程器供应商、正在为此 TPS65910 器件寻找 NVM 编程指南。
您能否告知我们是否有任何可用于评估的 NVM 编程指南(如 PMBus 命令/可编程寄存器等)?
谢谢你。
    嗨、Rickey、
    TPS65910 EEPROM 仅在出厂时进行了编程、因此该器件是 不会 可重复编程。
    我们确实提供 TPS65910x 的不同预编程型号: https://www.ti.com/lit/an/swca297/swca297.pdf?ts = 1750443678932
    一旦器件处于运行模式、就可以通过 I2C 更改某些寄存器值、但这些值将在下电上电后复位为 EEPROM 默认值。
    Sarah
    您好、Sarah:
    感谢您的确认。 我们将与客户核实是否有此编程要求。 周末愉快!
