[参考译文] LMG2100R044:开关节点处的波形
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530510/lmg2100r044-waveform-at-switching-node
部件号:LMG2100R044
您好团队:
我对开关节点处的电压波形有疑问。
当我在 LMG2100R044 上测试 DPT 时、我测量了开关节点与接地之间的电压、并发现低侧开启时电压小于零。 实际上电压应大于零。
图 1 中的是我的 DPT 电路。 图 2 显示了 SW 节点的电压波形、它是绿色波形、您可以看到低侧导通时它具有负值。
期待听到团队的声音
Thi Pham Van
    尊敬的 Thi:
    感谢您的联系。 看起来可能是探针补偿问题、您能检查一下吗? 您能否分享探测图像以及您正在使用的探头?
    Pratik A.
