[参考译文] TPS22976:TI 是否有支持 8A 电流的双通道负载开关
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531222/tps22976-does-ti-have-dual-channel-load-switch-supporting-8a-current
器件型号:TPS22976
尊敬的团队:
TI 是否有支持 8A 电流的双通道负载开关?
在 TI.com 上、我只找到了最大 6A 双通道负载开关 TPS22976。
Terry
    您好、Terry、
    6A 是双通道负载开关的最大电流。
    6A 适用于每个通道。
    您能提及应用程序和客户吗?
    Amrit
