[参考译文] TPS65218:编程服务
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531611/tps65218-programming-service
器件型号:TPS65218
您好、
此器件可以由 TI 或第三方进行编程吗?
此致、Holger
    您好、Holger、
    是的、特定的用户可编程版本 TPS65218 是 TPS6521815
    我们通常与 Dediprog 合作提供第三方编程服务。
    如果对编程过程有任何其他问题、或者在定义任何设置时需要帮助、请告诉我!
    Sarah
    你(们)好
    感谢您的回答。  您知道 TI 将来是否可以在 PDC 中做到这一点吗?
    此致、Holger
    您好、Holger、
    TI 不支持在 PDC 上进行编程、也没有实施该编程的计划。
    这必须通过第三方来完成。
    Sarah
