[参考译文] BQ78350:BQ78350 的化合物 ID 选择问题
Guru**** 2782475 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCCEDV, BQ40Z50, BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531553/bq78350-chem-id-selection-question-for-bq78350
器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、GPCCHEM、GPCCEDV
尊敬的 TI 技术支持团队:
我们目前正在两种不同类型的 TI 电量监测计 IC 中使用相同的电池化学成分:
  • 基于 Impedance Track 的电量监测计、例如 bq40z50
  • 基于 CEDV 算法的电量监测计、例如 bq78350
我们想问是否可以在这两种不同的测量仪表架构之间共享相同的化合物 ID?
此外、如果化合物 ID 是通过将电芯发送给 TI 进行表征而生成的、我们是否需要为每种电量监测计类型执行单独的表征?
非常感谢您的帮助。
Tom
    您好、Tom、
    仍建议使用 GPCCHEM 和 GPCCEDV 工具来获取为产品生成的 chemID、但您应该能够在电量监测计算法中使用相同的 chemID。 请确保它们是相同的高质量细胞、最好来自同一来源。
    谢谢您、
    Alan
