[参考译文] TPS62A04B:相位裕度/增益裕度
Guru**** 2485775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A04B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529113/tps62a04b-phase-margin-gain-margin
器件型号:TPS62A04B
您好、
 TPS62A04B 是否具有相位裕度和增益裕度规格?
或者可以参考正常情况增益<–6dB、相位> 45degee 吗?
Jeff
    您好、Jeff、
    感谢您在 E2E 上联系我们。
    正常指南(增益<–6dB、相位> 45 度测深)就足够了。 TPS62A04B 没有额外的规格。
    Andreas。
    尊敬的  Andreas:
    明白了、谢谢!
    Jeff
    不用客气。
    如果您对此主题没有其他问题、如果您通过单击“已解决“关闭此主题、我将非常高兴。
    Andreas。
