[参考译文] TPS62162:TPS62162 的 PFAS 文件
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62162
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530543/tps62162-the-pfas-file-for-tps62162
器件型号:TPS62162
您好、
请告知 TI 是否可以为 TPS62162 提供 PFAS 文件、并且您的团队已回复此 PFAS 文件将在 6 月后的其他主题中发布、谢谢。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510474/tps62162-the-no-pfas-statement-file-for-tps62162?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PFAS#
    您好、张:
    由于 E2E 适用于应用/设计问题、因此我们  客户支持中心  (  https://support.ti.com/csm ) 是解决此问题的最佳场所。
    Gautam
    尊敬的 Gautam:
    我已在客户支持中心提交案例、感谢您的善意支持。
