[参考译文] LM317:LM317
Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531067/lm317-lm317
器件型号:LM317
大家好、我下载了 PSpice 模型、并按照有关如何在电路上使用它的教程(将外部模型导入 LTSpice)进行了操作。 教程完成后、我能够使用与教程相同的 ATL431A。 然后我尝试使用相同的方法导入 LM317 以及 INA190A1、但并没有成功。 以下错误正在上升:
对于 INA190A1:
C:\Users\tesfuker\AppData\Local\LTspices\lib\sub\ina190a1.lib (374):未知参数
GVCCS2_3 outz3 MID Net3 MID –1}
^μ s
C:\Users\tesfuker\AppData\Local\LTspace\lib\sub\ina190a1.lib (383):未知参数
R7_4 outz3 中 R_Noise 1)
^^μ s
对于 LM317:
C:\Keriya\TOSsystems\keriya\2025_HEspic\LM317_Tran.LIB Summer_Placement (38):此处显示预期的指令或器件实例 VO。
$CDNENCSSTART
^^^^^^^^^^^^μ s
C:\Keriya\TOSsystems\keriya\2025_SNEspic\LM317_Tran.LIB Summer_Placement (39):这里需要 2 个节点名称 VO。
eee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cbba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dc0f1da3cb0bbbbbb0952
^μ s
C:\Keriya\TOSsystems\keriya\2025_HEspices\LM317_Tran.LIB Summer_Placement (40):此处为预期指令或器件实例 VO。
93d3808648446fd760c210771409cb2e74bc4f0599bfbbf307519d1cb35cd1138dc21df4a16cefd52f4564a395216e3baa51565a9cbfced303b439950312fe23
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^μ s
您能帮助我解决问题并使用模型进行电路仿真吗?
    尊敬的 Keriya:
    遗憾的是, 由于许可问题,我们无法使用我们的模型支持 LTSpice 应用程序。 尽管如此、您在使用 LM317 模型时遇到的问题似乎是由于使用了加密的 PSpice 版本模型导致的。 PSpice 以外的仿真工具应该能够使用  未加密版本的模型导入和仿真
    Alex Davis
