[参考译文] TPS7A4501-SP:是否仅单向调节电流?
Guru**** 2390755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531156/tps7a4501-sp-is-adjust-current-one-direction-only
器件型号:TPS7A4501-SP
 您好、
根据数据表电气特性表、调节电流在室温下指定为+3uA(典型值)、在整个温度范围内指定为+15uA(最大值)。 脚注 (10) 还显示“(10) ADJ 引脚偏置电流流入 ADJ 引脚。“
这是否意味着调节电流只能沿一个方向(即进入 ADJ 引脚)流动? 调节电流不能从 ADJ 引脚流出?
