[参考译文] TPS62825:输出放电
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530738/tps62825-output-discharge
器件型号:TPS62825
您好、
我是否可以 更详细地了解输出放电?
似乎没有固定电流、您能解释一下电阻变化的工作原理吗? 谢谢!
Jeff
    您好、 Jeff、
    对于有源输出放电、使用晶体管灌入电流。
    在关断期间、内部功率 MOSFET 和整个控制电路均关断、输出电压会由电流阱通过 SW 引脚主动放电。 因此、为了使放电功能正常运行、必须保持 VIN。
    希望这对您有所帮助。
    Febin
