[参考译文] LM5110:接口节点错误
Guru**** 2782555 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, LM5110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524231/lm5110-interface-node-error
器件型号:LM5110
主题:UCC27624 中讨论的其他器件
您好、
您好、
我是 Applied Electromagnetics Pvt. Ltd.的硬件工程师 Sonika 根据您的建议、我将 LM5110 IC 替换为新版本 UCC27624。 但是、我仍然遇到相同的问题、即接口节点错误。
如前所述、我们使用栅极驱动器 IC (LM5110) 以及数字隔离器 ISO7420FED。 当一起仿真时、它们会产生接口节点错误、但如果单独仿真、它们也可以正常工作。
请建议如何解决此问题。
Sonika
    嗨、Sonika、
    感谢您联系 TI、提出有关 LM5110 和 UCC27624 的问题。
    您是否正在通过 PSpice for TI 对其进行仿真? 您能否提供此仿真的错误消息和原理图的快照?
    谢谢您、
    William Moore
    嗨、Sonika、
    是否有任何更新或您是否能够解决此问题?
    谢谢您、
    William Moore
    嗨、Sonika、
    由于没有其他问题、我将关闭此主题。
    如果您对此有更多疑问、可以回复以重新打开该主题。
    谢谢您、
    William Moore
