[参考译文] TPS25946:可用作开关?
Guru**** 2448780 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530360/tps25946-can-be-used-as-switch
器件型号:TPS25946
尊敬的所有人:
我使用的是由极性变化驱动的小型电机。 我无法控制这种情况、但有时无论电源状态如何、都需要断开器件连接。 是否可以将此设备与电机串联以断开连接?
    嗨、Miroslav、
    所有电子保险丝都不能支持负电压。 如果您只需要负电流、那么可以由器件来处理。
    Arush
