[参考译文] BQ40Z80:有关运行状况 (SOH) 的问题
Guru**** 2447870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530630/bq40z80-questions-regarding-state-of-health-soh
产品型号:BQ40Z80
在电池老化测试期间、观察到随着老化周期数量的增加、充满电容量 (FCC) 会逐渐降低。 但是、运行状况 (SOH) 的行为异常。 一些电池始终保持在 100%、而另一些电池在中间位置略有下降、然后再恢复到 100%。 这与逐渐下降的预期趋势不一致。
根据我的理解、SOH 应该计算为 FCC 除以设计容量。
注意:FCC 和 SOH 均通过 SMBus 直接从 BQ40Z80 寄存器读取。
