[参考译文] TPS922052:通过 PWM 信号限制实现灵活调光
Guru**** 2512525 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530328/tps922052-pwm-signal-constraints-for-flexible-dimming
器件型号:TPS922052
你(们)好
灵活调光模式的 2 个 PWM 信号在频率和相位上可能彼此不同?
数据表中的图 8-4 显示了 2 个相等的信号、也许只是为了解释一下?
Andreas
    尊敬的 Andreas:
    我们的专家将在下周回复您。 感谢您的耐心。
    尊敬的 Andreas:
    这只是为了解释。 它的频率和相位可能不同。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
