[参考译文] BQ25190:BQ25190 的布局指南或注意事项
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25190
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531900/bq25190-layout-guide-or-considerations-for-bq25190
部件号:BQ25190
你好,这是 Gilhwan Cha。
我尝试使用 BQ25190 创建一个定制电路板。
BQ25190 的间距和焊盘尺寸似乎太小、无法在 PCB 上路由封装的内部信号。 此外、钻孔过孔钻头也有限。
以下是数据表中的指南
绿色矩形中的过孔尺寸看起来对 PCB 工艺来说是不可能的。
如果您有更详细的指南、我将不胜感激。
    尊敬的 Gilhwan:
    您可以参考 EVM 布局来了解它的布线方式。 许多限制都取决于您可能使用的 PCB 制造设施的限制、例如在其他引脚之间路由内部信号。
    EVM 设计文件
    EVM 用户指南
    Juan Ospina.
