[参考译文] BQ79656-Q1:SPI 通信演示代码
Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531686/bq79656-q1-demo-code-of-spi-communication
器件型号:BQ79656-Q1
尊敬的专家:
我们是否有 SPI 通信的演示代码(例如下面的 BQ79656-Q1 到 EEPROM)。 我的客户 (CosMX) 也需要电压感测代码、CDD 代码是否包含电压感测代码?
Ryker
    Ryker、
     BQ7961X-AUTOSAR-CDD(在此处找到) 具有用于电压检测的 API、我相信 SPI 外设也是如此。 我不知道,因为它是以前我的时间。
    Bo
