[参考译文] TPS61099:FB 引脚配置
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533215/tps61099-fb-pin-configuration
器件型号:TPS61099
您好的团队、
对于 TPS61099 系列器件、fb 固定、为什么要将其连接到 GND。 它可以断开还是连接到其他引脚?
灰色
    如果 FB 开路、稳健性会降低、噪声可能会非常大并影响精度。
