[参考译文] UCD90320:UCD90320
Guru**** 2522150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532711/ucd90320-ucd90320
器件型号:UCD90320
我已将监视器 12V 连接到 UCD90320 的 A7 引脚、并通过开关进行控制。
对于我提供的所有其他电压轨、12V 监控器是依赖项...如果 12V 监控器正在获取、所有其他电压轨都应该开启、否则所有电压轨都应该关闭。
我得到了...但如果我第一次按下开关、其他电源轨的启用取决于监视器、12V 不会关闭...但第二次按下、所有电源轨都将关闭、一旦我释放、所有电源轨都将打开...
为什么会发生这种情况?
