[参考译文] TPS65988:替换为 DP 交替模式源
Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1, TPS65988
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532668/tps65988-replacement-with-dp-alt-mode-source
器件型号:TPS65988
Thread 中讨论的其他器件:TPS25763-Q1
尊敬的 TI 支持团队:
我们目前正在其中一个设计中使用 TPS65988、但标记为 NRND、因此我们正在寻找合适的替代产品。
我们的主要要求是支持 DisplayPort 交替模式作为源端、这对于我们的应用至关重要。
我们已经研究了 TPS25763-Q1、但根据我们的理解、它不支持 DP 交替模式作为源端。 遗憾的是、我们无法识别当前提供此功能的 TI 器件。
您能否说明一下是否有推荐的替代器件、或者即将推出支持 DP 交替模式源端的 TI USB PD 控制器?
如有任何建议或澄清、将不胜感激。
Lennart
