[参考译文] TPS562242:TPS562242DRLR 1。 COO 'SPE 的标签错误 2.去耦后在芯片中未观察到 MFR 或 MPN
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532578/tps562242-tps562242drlr-1-the-coo-spe-is-wrong-on-label-2-no-mfr-nor-mpn-observed-in-the-die-after-decap
器件型号:TPS562242
尊敬的先生或女士:
使用  PO#TO5669441  TPS562242DRLR ,我们有以下问题,您能协助回答吗?
1.关于标签
另一个 COO 在左下角,国家/地区 菲律宾被拼写为“菲律宾“。 TI 能解释一下吗?
为什么没有  晶圆制造厂和封装厂的位置和国家/地区信息 ?
您能否根据 PO 编号 TO5669441 确认下面的标签来自 TI  ?
2.关于裸片
我们 执行了 1 个 PC 去耦电容器、但在芯片中未观察到 MFR 或 MPN。
 我知道为什么吗? 请说明。  请参阅随附的去盖照片。
    您好、Ashley、
    由于 E2E 适用于应用/设计问题、因此我们  客户支持中心  (  https://support.ti.com/csm ) 是解决此问题的最佳场所。
    Gautam
