[参考译文] TPS2660:TPS26600PWPR 反极性处理
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531670/tps2660-tps26600pwpr-reverse-polarity-handling
器件型号:TPS2660
您好、
根据 SLVA934A 和一些论坛条目、在反极性运行期间、FAULT 和 IMON 引脚上可能会出现高反向电压。 但是、有一条注释指出、此问题在 2013 年之后制造的设备上不会发生。
也就是说、最新的数据表仍然建议在 IMON 引脚上使用限流电阻器。
您能否澄清此问题是否仍然存在于 2013 年之后生产的设备中?
    您好、Serhan、
    您能否澄清 2013 年之后生产的设备中是否仍然存在此问题?
    如文档所述、此问题已进行调试、并且 2013 年之后的所有器件都不存在该问题。
    Amrit
