[参考译文] LM27761:需要有关射频部分(最好是 LDO)的低噪声电源的建议
Guru**** 2393725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533609/lm27761-need-suggestion-on-low-noise-supply-for-rf-section-preferably-an-ldo
器件型号:LM27761
您好、
我们的应用使用 12V 电池为射频部分供电、这需要一个 能够提供高达 500mA 电压的低噪声–5V 电源。 由于该电源用于射频部分、因此客户特别申请使用 LDO 以确保噪声最小。
我已经确定一个 IC 联机似乎符合这些要求、但我不确定它是否是正确的选择。 感谢您在选择和帮助我最终确定合适的电源设计方面提供的指导。
Mahima.
