[参考译文] TPS65219-Q1:TPS6521920 和 TPS6521923 之间的不同。
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535327/tps65219-q1-different-between-tps6521920-and-tps6521923
器件型号:TPS65219-Q1
您好的团队、
您能告诉  TPS6521920 和 TPS6521923 之间的不同之处 吗?
BR、
Kengo。
    您好 Kengo、
    感谢您使用 E2E!
    主要区别在于输入电源电压和上电/断电序列。  请参阅  相应的 TRM、其中介绍了如何使用 PMIC 为 AM62x-Q1 处理器和系统电源轨供电。
    TPS6521923W 技术参考手册
    TPS6521920 技术参考手册
    下面提供了其他信息、详细说明了特定引脚字段及其寄存器/值之间的细微差异:
    如果您需要有关两个 TPS65219-Q1 型号的任何其他信息、请告诉我。
    马特
