[参考译文] TPS929240-Q1:EEPROM 烧录时间问题
Guru**** 2374090 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535176/tps929240-q1-eeprom-burning-times-issue
器件型号:TPS929240-Q1
您好的团队、
您能否确认以下几点:
如果客户在上电初始化期间更改 DIM 值、会更改 EEPROM 值并消耗 EEPROM 烧录时间吗?
换句话说、是否仅在执行整个 EEP 烧录序列时才会消耗 EEPROM 烧录时间?
Wonder Fang
    您好、Wonder、
    DIM 是芯片的内部寄存器、在写入时不会更改 EEPROM 值。 当芯片上电并将其加载到 DIM 中时、默认读取存储在 EEPROM 中的值。
    是的、 当遵循 数据表第 6.5.4 节中的 EEP 烧录序列时、EEPROM 会被烧录。
    Nicholas Alexander
