[参考译文] BQ78350:BQ78350 需要原理图审阅。
Guru**** 2797605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531519/bq78350-need-schematic-review-for-bq78350
器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ76930
尊敬的 TI 团队:
我们正在使用 BQ78350 + BQ76930 + BQ76200 设计 6 节电池组、希望您帮助确认我们的原理图是否正确。
出于机密性方面的考虑、我们不能在这里公开分享原理图。
是否可以私下发送原理图以供您查看(通过电子邮件或私信)?
感谢您的支持!
Tom
    请将其上传到: tidrive.ext.ti.com/.../a13ccc33-7fd8-4a46-aa2f-e27eda59308f
    访问代码: A5Jy7p[T
    此文件夹设置为允许写入访问、但不允许读取访问。 请先使用测试文件尝试此操作(上传非机密文件并检查您是否可以下载它(这应该不可能))。
    尊敬的 Dominik:
    我已经上传了两个原理图、另外还有两个与测试相关的文档。 您能检查一下是否能看到这些文件吗?
    感谢您帮助查看原理图。
    Tom
    是的、我可以看到您上传了两个原理图:d/s 和 TRM。 我会重新检视您的建议。
    尊敬的 Dominik:
    是否已全面审查原理图?
    是否有需要修改的领域或改进建议?
    Tom
