[参考译文] TLV717P:TLV717P 电流限制
Guru**** 2372550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV717P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535970/tlv717p-tlv717p-current-limit
器件型号:TLV717P
您好团队
我是否可以知道 TLV717P 的阈值会触发电流限制?
它是 350mA 在第一页吗?
BRS
Brian
    您好、Brian、
    触发精确的过流保护阈值通常取决于温度和输入电压。
    当 Vin = 3.3V (2.8Vout) 时、它在整个温度范围内的相关性可参见以下数据表中的图:
    但我们没有保证的电流限制规格。
    Gregory Thompson
