[参考译文] TPS792:旧芯片和新芯片之间的比较
Guru**** 2510675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535788/tps792-comparison-between-the-legacy-chip-and-the-new-chip
器件型号:TPS792
尊敬的支持团队:
就 PSRR 等电气特性而言、旧芯片的规格为 TPS79228、而新芯片的规格为 TPS79230。
新芯片不包含 TPS79228、导致型号不同的原因是什么?
DICE-K
    您好:
    正确、新芯片不包含 TPS79228DBVR、因此包含的规格值适用于新芯片 TPS79230DBVR 中的材料。
    Andres
