[参考译文] TPS548B27:如何对 DCAP 控制进行建模、如何闭合转换器上的环路?
Guru**** 2370760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B27
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535460/tps548b27-how-do-you-model-dcap-control-and-how-do-you-close-the-loop-on-the-converter
主题:TPS548B27 中讨论的其他器件
我尝试了解 DCAP 控制和 CM COT 控制之间的区别。 我只想充分理解、以便对其进行建模并确定增益和相位裕度、这样就可以确保 DCAP 控制的转换器不会发生振荡。 我查找 了 SLUP319、但找不到它。 有人能否提供指向此应用手册的最新链接?
Chuck Sampson
