[参考译文] TPS7B7702-Q1:通过 tps7b7702-Q1 支持单路输出
Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535873/tps7b7702-q1-supporting-single-output-with-tps7b7702-q1
器件型号:TPS7B7702-Q1
你好、团队
您是否会确认 tps7b7702-Q1 是否支持实现更高输出电流的单路输出? 如果是、请提供应用示意图。
    尊敬的 Ted:
    是的、我们可以并联这些器件以获得更高的电流。 我正在研究这个主题的参考设计。  我的大多数测试数据都已完成、设计指南大多是书面的、但我仍然需要至少一个月的书面工作。  您能否通过电子邮件直接与我联系?  此外、请提供您的要求(Vin、Vout、Iout 以及任何其他重要信息)。
    Stephen
