[参考译文] BQ76907:BQ76907 OTP 问题
Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535536/bq76907-bq76907-otp-question
器件型号:BQ76907
因此、电池制造商不能自行将 OTP 数据刻录到 Bq76907 中? 如果无法、我们如何根据不同电池的条件更改相关的保护设置、以便 IC 在上电复位后可以正常使用?
