[参考译文] bq24072:EOS 对策
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ25185
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534907/bq24072-eos-countermeasures
器件型号:BQ24072
主题中讨论的其他器件: BQ25185
您好、
大规模生产后、我们对出现问题的产品执行 IV 端子间测量、并发现 OUT/BAT/ISET 引脚存在异常。 原因可能是 EOS、我们想知道这些引脚是否有任何 EOS 对策。
电池和 IC 之间有一个保险丝。
Nishie
    尊敬的 Nishie:
    感谢您的联系。 请参阅 BQ2407x 数据表中的绝对最大额定值表:
    如果 OUT、BAT 或 ISET 引脚的条件超过表中列出的条件、则器件可能已损坏。
    bq24072 不包含电池过压保护、系统过压保护或电池过流保护。 如果需要集成度更高的解决方案、BQ25185 将包括这些保护功能。
    Alec
